ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
МОДЕЛЬ ЛЕГЕНДАРНОГО
АВТОМОБИЛЯ М20 «ПОБЕДА» В МАСШТАБЕ 1:8
Подписка
Текущее время: 21 янв 2019, 23:59 (Часовой пояс: UTC + 3 часа )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Модификации под радиоуправление
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 21:58
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Думаю что в таком масштабе можно сделать и без ущерба копийности. Современная аппаратура позволяет разместить всё внутри интерьера, даже мотор замаскировать в двигатель. Конечно такой вариант не будет ехать быстро, даже с копийной скоростью. Но тут уж кто чего захочет :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 22:10
Не в сети
Раз тему создали, в др темах все то, что относится к обсуждению по переделке буду удалять или переносить сюда.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 18:40
Не в сети
Я пока что ещё новичок в моделировании и хочу спросить так как не понял,настоящий там будет двигатель или как макет.Спрашиваю потому что видел в презентации что машина ездила.
_________________
Всем привет
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 18:51
Не в сети
Конечно макет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 22:57
Не в сети
но можно сделать на радиоуправлениии размеры по крайней мере подходят
и еще один вопрос все почти в металле скорость будет маленькой
_________________
loutar
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 23:21
Не в сети
Все технические характеристики переделки на РУ будут зависеть от того на сколько вы готовы пожертвовать внутренней деталировкой модели. Например при тонированных или зеркальных окнах можно сделать "болид" развивающий 60 км/ч, но оно нужно?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 23:29
Не в сети
есть радио управляемые модели развивают скорость и до 160 км/ч но они из пластика облегченные а наша металл вот к чему я сказал про скорость если собрался я переделать нашу Победу то она должна хотя бы ездить вот про что я а не про максимальную скорость сколько можно выжать если будет ездить хотя бы как детская игрушка я буду рад
_________________
loutar
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 00:25
Не в сети
Ездить будет! Но придётся помудрить, особенно с задним мостом.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 09:57
Не в сети
к японским моделям на радиоуправлении продается очень много запчастей, в том числе есть и метеллические мосты (точные копии), для джипов масштаб1/10 для грузовиков 1/14. думаю, на их базе и можно сделать привод у Победы. двигатель с редуктором тоже спрятать возможно, вот с рулевым мне кажется сложнее будет(((
в любом случае изготавливать на ее базе РУ модель можно не раньше полной сборки, чтобы видеть польностью объем всех работ)))
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 16:52
Не в сети
Я присоединяюсь что в автомобиль надо вдохнуть жизнь.
моё мнение примерное что нужно:
1. задний мост. (купить будет можно только после выяснения колёсной базы)
2. кардан. (желательно металл, крестовины пластик из за соображения защиты механизмов)
3. редуктор понижающий. либо кпп.
4. двигатель средне-оборотистый бесколекторный (мощность потом рассчитаем после взвешивания и эфективности трансмиссии).
5. акб липо тоже по размерам
6. приёмник , пульт , серву. и регуль.
ждём когда кузов поступит и можно приступать , подвеску тоже придёться модернизировать.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 00:07
Не в сети
Глядя на фото собранной передней подвески, думаю что придётся переделывать рулевые тяги с винтовых соеденений тяг на шаровые. Иначе будет закусывать или даже ломать шарниры. Или будут сильные люфты.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:25
Не в сети
скорее всего, если там даже метал и подобие шаровых стоит наверно слабовато всё. главное кузов и шась получить. а там придумается.
самое интересное начали с капота журнал, а щас запаска я так понимаю следующий, видимо мелочь так и будут слать. а весомое к концу.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:32
Не в сети
Благодарил (а): 47 раз.
Ты что там написано не запаска а правое переднее колесо. Ну даже если они кузов сразу пришлют, толку, коллекция все равно будет не завершенной. А на счет шаровых, то где их найти, может еще и литол туда добавить? Это же статичная модель, к ней подставка прилагается, не поедете же вы на ней по нашим российским дорогам! :lol:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:47
Не в сети
слава это для вас она статичная. вы ошиблись темой наверно. здесь идёт речь об RC и добавление реалистичности ,
Личное моё недовольство в том чтов номере 3 дают деталь подвески куда м не её деть собрать и в шкаф убрать?? не с того начато если честно, на заводах старт идёт с кузова!!!.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:56
Не в сети
как думаете? эти двигатели можно к ней приспособить ? я просто не разбираюсь
http://dx.com/p/mpx020-diy-3-0-12v-gear-motor-silver-max-200rpm-min-181704
http://dx.com/p/13t-2950kv-sensorless-brushless-motor-for-1-10-1-12-car-toy-red-961080956
Последний раз редактировалось oleg96i 23 янв 2013, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:57
Не в сети
Ну с эти я согласен, видимо они стараются дольше оставлять интригу, чтобы азарт не пропадал. Все тузы держат в рукаве, хитрая политика. А так я согласен что было бы удобно сначала иметь базу, и все по порядку к ней прикручивать. А на счет управления, то заставить ездить в принципе можно и унитаз, вопрос надо ли это делать с предметом который на это по конструкции не расчитан. Тогда нужно будет заклеить и капот и багажник и двери чтоб они не открывались от вибрации. Что это будет за модель с тонированными стеклами? Да и колеса родные врядли подойдут, нужны ступицы с подшипниками. Так то её можно и в небо запустить если пропеллер от вертолета приделать! :lol:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:10
Не в сети
я рассчитываю купить в журналах кузов двери капот багажник стекла и навесное оборудование а подвеску и подложку взять от радиоуправляемой машины примерно таких размеров ну как то так она должна будет двигаться и будет на мой взгляд намного интересней чем просто модель
_________________
loutar
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:23
Не в сети
Слава пропеллер луше к унитазу прикрутить, машина должна ездить, тем более с таким кузов из "металла". если честно пишу и улыбаюсь))). тонировать не собираюсь!, под капот уйдёт двигатель, регулятор и понижающий редуктор.
есть схематичные чертежи модели , пока не пересчитывал для нашего маштаба, займусь сегодня вечером и прикину с задним мостом какой хоть по размерам примерно.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:27
Не в сети
она должна ездить просто обязана ну конечно если вес позволи
_________________
loutar
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:32
Не в сети
Во первых сперва собери модель!!!
Во вторых не думай что только от одного движка она поедет!!!
В третьих вот этот вот движок http://dx.com/p/mpx020-diy-3-0-12v-gear ... min-181704 который ты первый указал можешь поставить его на стеклоподъемник!!!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:47
Не в сети
а это идея поставить движочик на стеклоподьемник
но это будет не правильно тогда ведь не было
_________________
loutar
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 22:57
Не в сети
А со вторым мотором модель помчится под50 км/ч.... :)
Самое простое, это маленькие аккумуляторные отвёртки, там начальный комплект: мотор, редуктор, аккумулятор и зарядник. Дальше карданная передача и задний мост, вот с ним и придётся повозиться, вариантов много, но нужно дождаться хотя бы его картер.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 11:02
Не в сети
Заправщик, у вас на аваторке грузовик я понимаю что он РЦ? если да то какие мосты стоят? и где брали?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 17:00
Не в сети
Оффтоп,да? :) Это переделка игрушки Bruder, от неё только кабина и колёса, всё остальное самодельное, с использованием деталей от РУ машин (задний мост). И он (грузовик) недоделан.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:36
Не в сети
после сборки может тоже заморочусь под р\у сделать, у меня все есть уже, только мост нужен. нашел на сайте, можно и дешевле найти наверно http://store.rc4wd.com/Yota-Ultimate-Scale-Cast-Straight-Rear-Axle-_p_1572.html сам р\у занимаюсь, есть и модель професиональная и вертолет большой, теперь захотелось что нить копийное))
Вернуться к началу
 Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Нравится
